Surveillance variables d'un automate TSX Premium
manustarfoot
- Apprend le binaire
Bonjour à tous.
Je cherche une solution pour surveiller des variables d'un automate TSX Premium et de les enregistrer afin de faire des courbes/traces aussi précises que possible.
Quelqu'un aurait un avis ?
Automate : TSX57353A
carte ETY : ETY4103 (réseau modbus TCP/IP activé et fonctionnel)
Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium
ya un IHM sur cet automate ? si oui lequel ?
manustarfoot
Oui, il y a un IHM XBTGK2330.
dans ce cas le plus simple sur le IHM c'est d'afficher les données dans un résumé d’événements et sur une touche de les enregistrer dans une clef USB ça génére un fichier .csv à ouvrir sur Excel pour éventuellement faire des courbes de tendances
manustarfoot
D'accord mais est-ce que ces données sont enregistrées tous les tours de cycle automates ?
chaque tour de cycle automate c'est trop rapide, non ça sera sur un Top horloge de 1s mini, ou alors sur un changement d'état de la variable si elle ne change pas d'état à chaque tour de cycle API
ps:
ceci dit ça sert à rien d'enregistrer une valeur si elle n'as pas changée pas d'état
ps:
manustarfoot
Ok donc cette solution ne pourra pas me satisfaire. il me faudrait une solution beaucoup plus rapide.
le serveur web du ETY4103 peut les afficher mais pas les enregistrer sur une clef USB
Peux-tu préciser ton besoin? Quels types de valeurs souhaites tu enregistrer, combien et à quelle fréquence?manustarfoot a écrit : ↑14 oct. 2021, 16:11 Ok donc cette solution ne pourra pas me satisfaire. il me faudrait une solution beaucoup plus rapide.
Que cherches-tu a faire exactement? Un automate n'est pas un oscilloscope.
