Moteur variateur de vitesse
Je suis nouveau sur l’utilisation de unity pro je travail sur un projet et je rencontre des difficultés. Je dois programmer un moteur(actionneur). Le but est de faire tourner le moteur et de le faire varier à une vitesse voulu par ex si je veux que mon moteur tourne à 30km/h si on entre la consigne je voudrais voir l’augmentation progressive de la vitesse de 0..5..10..15..20..25..30.
J’ai réussir à faire un truc mais là j’entre ma consignes la vitesse s quitte de 0 à 30 directement et si j’augmente la vitesse elle passe de 30 à 60 ainsi de suite… pouvez vous m’aider ? Merci
Re: Moteur variateur de vitesse
Ce que tu cherches à faire c'est une rampe d’accélération?
Oui exactement une rampe d’accélération
Il faudrait en dire plus sur ta configuration matérielle. C’est plutôt du côté du variateur que tu vas paramétrer les rampes d’accélération et de décélération.
Ca va etre long ...
Enfaite ce que je veux concrètement c’est quand j’actionne sur le bouton marche du moteur, il est enclencher mais ne tourne pas( car il es connecter à un variateur de vitesse qui est à 0 au départ) Alors j’agit sur un potentiomètre qui permet d’augmenter ou diminuer la vitesse du moteur. C’est pour une simulation sur unity pro.
T'a pas besoin d'automate pour faire ça. A peu prés tous les variateurs du monde (je généralise parce qu'on ne sait toujours pas de quel matériel on parle, au bout de 4 messages ...) sont capables de le faire tout seul.
On va arriver a la 2eme page du sujet et on ne saura toujours pas ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire ni avec quels moyens.
Ca va etre long ...
Ca va etre long ...
Modifié en dernier par MiGaNuTs le 26 nov. 2021, 10:45, modifié 1 fois.
Bon, concrètement M19, si tu veux des réponses concises, il va falloir que tu le sois aussi.
Déjà, si tu tiens à poster avec ton téléphone, fais au moins l'effort d'écrire correctement avec au minimum la ponctuation au bon endroit. Evite les parpaings imbuvables, stp. Si tu peux soigner ton français, c'est encore mieux.
Ensuite pour ton problème (devoir ?), décris plus précisément ce que tu souhaites (non, un moteur ne tourne pas à 30Km/h) avec le matériel que tu veux utiliser, même si tu commences par une simulation.
En fait concrètement le matériel n'existe pas, tu veux simuler le fonctionnement d'un moteur sous unity?M19 a écrit : ↑26 nov. 2021, 08:42 Enfaite ce que je veux concrètement c’est quand j’actionne sur le bouton marche du moteur, il est enclencher mais ne tourne pas( car il es connecter à un variateur de vitesse qui est à 0 au départ) Alors j’agit sur un potentiomètre qui permet d’augmenter ou diminuer la vitesse du moteur. C’est pour une simulation sur unity pro.
