Pour résumé mon problème, j'ai besoin de faire communiquer un OP37 (IHM) avec un S7-315-2 DP dans le cadre d'un test. Le problème étant que je n'ai jamais utilisé ni cet automate ni cette IHM de ma vie et je n'ai aucune aide possible dans mon entourage et que je ne trouve pas mon bonheur sur Internet.
Actuellement, je programme le S7-315-2 DP via Step 7 version 5.5 et l'OP37 via ProTool CS 6.0.
J'arrive à communiquer avec mon API, charger et récupéré un programme, mais pour l'IHM, c'est le néant, qui ne communique ni avec mon PC, ni avec l'API.
Auriez vous des solutions miracle ou des tutos pour m'aider.
Merci par avance
[S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37
- Sycon88
- Première mise en service
Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37
As tu paramétré ta com PG/PC ?
Je suppose que tu veux dialoguer avec l'OP en MPI comme avec le 315 ?
Coté Step7, la com PG/PC est paramétrées pour être en "PC Adapter(MPI)" pour pouvoir charger le programme.
Exact, pour pouvoir ensuite faire des tests de communication entre l'API et IHM.
- Sycon88
Tu as bien coché la case comme quoi la PG est seul maître sur le bus ?
Oui, la case "PG/PC est le seul maître sur le bus" est bien cochée
de mémoire avec les op37, il faut placer l'op en mode transfert AVANT de pouvoir télécharger quoi que soit non ?
tu as cette doc au moins pour faire le transfert ? regarde page 129, 132...
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 2737_f.pdf
