Quelles méthodes utilisez vous pour convertir d'anciens programme tsx17 (.bin/.xbt) sous pl72 vers du nouveau matériel m340?
Tous ce retaper a la main?
utiliser les tutos Schneider "Fichier->Convertir" (qui reste grisé dans mon cas)
Méthode perso?
Conversion de programme
Re: Conversion de programme
t'as tout compris, oui à la main car avoir les bons fichiers pour l'export sans les sources, hum pas simple !
Bon courage !
cordialement
Bon courage !
cordialement
Pour moi il n'y a pas de méthode toute faite pour convertir un programme en PL7-2 ou PL7-3. Il faut analyser le programme pour voir comment c'est fait, si le programme d'origine est tout pourri il faut le refaire, si c'est carré, la moulinette Schneider marche très bien et évite du boulot. Évidemment si on n'a pas la source ça peut compliquer la tâche mais on récupère les commentaires en se connectant à l'automate donc il ne manque que les symboles qu'on peut rajouter à la main après. Le 17 n'était pas un "gros"automate mais il faut se méfier car certains programme peuvent être assez complexe avec notamment de la com et il ne faut pas croire que cela peut être hyper simple a convertir. Pour avoir fait une palanquée de conversion de ce genre je peut t'affirmer qu'il y a autant de façon de faire que de programmes.
