Access Violation KUKA KRC2
Forum robot kuka.
Sebwe37
Message par Sebwe37 »
Bonjour à toutes et à tous !
Je vous présente mon problème :
J'ai 2 robots Kuka KRC2 dont je dois modifier quelques points et quelques ligne de programme ( .dat et .src ).
J'ai une erreur " Access Violation. check them whether the file is write-protected or hidden."
Que j'essaie de modifier via le KCP ( mode admin ) ou via OrangeEdit j'ai le même soucis.
Quelqu'un aurait-il une solution ou une parade afin que je puisse modifier à ma convenance ?
Merci d'avance pour vos réponses
kenelli
Re: Access Violation KUKA KRC2
Message par kenelli »
Bonjour Sebwe37,
Je réponds à ton post car la question m'intéresse également. Hâte de connaître la solution à ce problème. Les robots Kuka KRC2 sont vraiment top !
Une grande passion pour l'horlogerie et l'automatisation des mouvements mécaniques avec mon site de montre
Brebiou
Message par Brebiou »
Je te recommanderai de contacter le support Kuka, il seront plus à même de t'aider.
Sebwe37
Je reviens vers vous afin de vous apporter la solution.
Les fichiers étaient tout simplement protégés en écriture, il faut vérifier dans les propriétés d'un des fichiers que vous essayez de modifier.
Si cela est le cas, il est plus simple et plus rapide de changer les propriétés via Windows explorateur.
Voila...en espérant aider le maximum de personnes qui rencontraient le même soucis.
Seb.
Sebwe37 a écrit : 04 juin 2024, 09:58 J'ai une erreur " Access Violation. check them whether the file is write-protected or hidden."
Sebwe37 a écrit : 08 juil. 2024, 09:52 Les fichiers étaient tout simplement protégés en écriture, il faut vérifier dans les propriétés d'un des fichiers que vous essayez de modifier.
Parfois on s'emmêle les neurones à chercher ce qu'on a sous le nez ! :lol:
Sebwe37
Oui effectivement :roll:
