Pas de communication fonction READ_VAR
semagey
Message par semagey »
Je cherche à récupérer l'état du %MW300 d'un M340 depuis un M580 sur le même réseau :
READ_VAR dans le m580
%MW300 dans le M340
%MW300 dans le M340
J'utilise pour cela la fonction READ_VAR sur le M580. La communication fonctionnait, mais depuis quelques jours, elle est interrompue et je ne comprends pas l'origine de l'erreur.
Auriez-vous des recommandations, s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Re: Pas de communication fonction READ_VAR
tout semble correct; mais c'est pas ADDMX sur le M580 ???
Modifié en dernier par itasoft le 10 juil. 2025, 12:51, modifié 2 fois.
semagey
Ceci ?
semagey
Je viens d'essayer avec ADDMX, toujours pas de com.
J'ai un défaut I/O sur ma CPU, je vais essayer de le corriger pour voir
le protocole c'est bien ModBus tcp/ip ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
Il est indispensable de définir un timeout (dans Gst_ech_rv_MBUS[2] avec une base de temps de 100 ms) ; en plus votre programme exécute une nouvelle requête toutes les secondes même si la requête précédente n'est pas terminée.
Le risque c'est de saturer le tampon de communication : c'est probablement votre cas.
Vous réussirez peut-être à relancer la communication (sans redémarrer le programme) en utilisant l'instruction CANCEL.
Bilou
Message par Bilou »
Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
Bruce33
Bilou a écrit : 10 juil. 2025, 14:03 Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
Non !
La requête est envoyée à chaque exécution du bloc READ_VAR.
Donc il faut l'exécuter sur un seul cycle et attendre que son traitement soit terminé en surveillant le bit d'activité (dans cet exemple c'est Gst_ech_rv_MBUS[0].0)
Bilou
Message par Bilou »
Bruce33 a écrit : 10 juil. 2025, 14:12
Non !
D'accord, pour ma part j'ai toujours laissé actif le bloc jusqu'à la désactivation du bit d'activité.
semagey
Merci pour ces réponses, j'ai supprimer le bit clignotant et je vais essayer de redémarrer l'automate hors production car je n'arrive pas a utiliser la fonction CANCEL.
