Suite a une erreur de chargement de programme sur un automate sur deux, TSX premium je ne peux pas me connecter a l'automate afin de restaurer le programme. Jai un cable et même en usb direct je n'ateint pas l'automate .
Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Est que le voyant TER sur la cpu arrive à clignoter ?
Oui quand le cable est brancher mais se ne fonctionne pas
Est que ça fait la même que si le cable n'était pas branché ??
Non sa ne clignote pas , bref du coup j'ai réussi a me connecter en ip et j'ai pu recharger le programme
La prob actuelle cest que le voyant err et clignotant sur la cpu ainsi que sur les carte entrée sorti
quel était l'état du voyant ERR au départ, en arrivant, avant de faire le transfert ?
Voyant ERR (rouge) : il signale les défauts relatifs au processeur et à ses équipements
accessoires (carte mémoire et carte de communication PCMCIA)
• Allumé : automate en erreur: défaut processeur ou défaut système,
• Clignotant :
- automate non configuré (application absente, non valide ou incompatible.
- automate en défaut logiciel bloquant,
- défaut pile carte mémoire
- défaut bus X (1)
• Eteint : état normal, pas de défaut interne.
(1) un défaut bus X est signalé par un clignotement simultané des voyants ERR et I/O.
• Clignotant :
- défaut bus X (1)
