problème de maintien en position (logiciel zelio)
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
layla
Message par layla »
salut les automaticiens, SVP j'ai un cahier de charge qui concerne une station de pompage, 3 pompes P1, P2 et P3 et 4 detecteurs de niveau de l'eau N1, N2, N3 et N4
si N1= N2=1 alors P1=1
si N1= N2=N3=1 alors P1=P2=1
si N1= N2=N3=N4=1 alors P1=P2=P3=1
et si N1=0 alors P1=P2=P3=0
chaque pompe et liée a un compteur horaire ghi compte son temps de travail
a chaque fois qu'on a besoin de faire travailler une seule pompe , il faut que la pompe avec le temps de travail le plus bas soit active , les autres il doivent etre inactive jusqu'a l'appui sur I2(N2)
le probleme dans le programme que j'ai fais c que a chaque instant il fait la comparaison entre les pompes
et moi j'ai besoin d'un astice pour que a chaque fois q'une pompe se met en travail les autres s'arrettent automatiquement jusqua'à un nouveau appui sur I2(N2)
je travail avec le logiciel zelio, je ne sais pas si 'ai bien expliqué le probleme
Modifié en dernier par layla le 15 août 2021, 17:03, modifié 1 fois.
Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)
il faudrait mettre les pompes en route à chaque changement d'état des IN1....IN4 par rapport à l'état d'avant.
Le ZELIO est imposé ou c'est toi qui décide de le mettre ?
Modifié en dernier par itasoft le 15 août 2021, 17:16, modifié 1 fois.
layla
Message par layla »
c imposé malheureusement,
Modifié en dernier par layla le 15 août 2021, 17:21, modifié 1 fois.
layla a écrit : 15 août 2021, 17:13 c imposé malheureusement, et j'ai pas un pc performant pour installer step7
------------que vient faire Step 7 dans cette affaire ???
layla
Message par layla »
il possède des fonctions qu'on trouve pas sur les autres logiciels
je suis désolée
e suis débutante en automatisme et y a beaucoup de choses que j'ignore
Si l'automate c'est un ZELIO on ne peut le programmer que avec le logiciel ZelioSoft , tu voudrait prendre des fonctions de Step 7 pour les mettre dans le ZelioSoft , c'est encore pas possible dans l’immédiat faut attendre l'arrivée d'une super intelligence artificielle
dans quel cas on à besoin de faire travailler une seule pompe à part avec N1= N2=1 (pompe 1) ?
Ça doit plutôt être :
-si N1=1N2=1 mise en marche de la pompe qui as le moins tournée parmi les 3 pompes
-si N1= N2=N3=1 mise en marche des 2 pompes qui as le moins tournée parmi les 3 pompes
-si si N1= N2=N3=N4=1 mise en marche des 3 pompes
layla
Message par layla »
j'ai pas d'automate, mais mon encadrant m'a recommandé de travailler avec zeliosoft, je voudrais faire le programme sur step7 et puis essayer avec la même logique sur zelio,
pour la deuxième partie de votre message , oui c'est exactement ce que je veux faire
merci pour l'explication
il faut:
1) détecter un changement d'état des capteurs N1àN4 par rapport à l'état N-1
2) sur changement d'état, arrêt de toutes les pompes
3)Mise en marche des pompes en fonction du nouvel état des capteurs N1àN4 et des compteurs horaires
ceci dit, c'est pas évident avec un Zelio surtout si il faut trier les compteurs horaires dans le sens "Général Boulanger"
ci dessous un exemple de détection changement d'état sur ZelioSoft langage à contact
---------clic dessus pour zoom---------------------
layla
Message par layla »
d'accord , merci beaucoup
