pid pour asservissement variateur mécanique
Re: pid pour asservissement variateur mécanique
Re !
Les entrées de ton automates sont en npn.
Donnes la photo lisible de l’étiquette de ton codeur
dédé1052
Message par dédé1052 »
Alors ça c'est pas gagné, ça n'est pas du tout accessible! j’essaierai tout de même demain. En attendant, la datasheet :
https://www.heidenhain.us/wp-content/up ... ers_en.pdf
page 59 le descriptif, p87 les pins
dédé1052
Désolé impossible de faire mieux je prends les photos à l'aveugle... Que te manque-t-il comme information?
Re !
Je voulais voir ton codeur, ses caractéristiques, notamment les sorties (open collector, push-pull ou différentielle)
Pas précisé dans la doc générique, pour ça il faut la ref complète du codeur pour trouver SA doc
Je pense qu'il est en TTL différentielle.
Puisque tu as besoin de :
1 - une entrée 2 canaux TTL (au passage, tu perds le TOP 0 du codeur mais ce n'est peux être pas grave pour une utilisation en fréquencemètre)
2 - Une sortie compatible NPN HTTL (24V) pour le plc
3 - Une sortie TTL (5V) pour ta carte
Perso, je prendrais le diviseur HS2-T4D-2CH (plus cher) mais il rempli les deux fonctions.
dédé1052
Ok c'est bien ce que je pensais. Bon par contre il y a du délai je regarderai si je peux trouver un équivalent dans le même tarif dans des boutiques française.
J'ai prossedé à quelques essais :
- test de l'entrée analogique, connectée à la sortie 0-10v consigne du csmio, non problem, je reçois un signal qui va de 0 à 4050.
- test entrées codeur, j'ai fais plusieurs essais mais malheureusement il ne se passe rien. L'investissement du diviseur se confirme...
dédé1052 a écrit : 02 avr. 2022, 21:22 test de l'entrée analogique, connectée à la sortie 0-10v consigne du csmio, non problem, je reçois un signal qui va de 0 à 4050.
non tu récupère une valeur convertie Analogique / Digitale (précision 12 bit = 4096 valeurs possibles):
0-10V <-> 0-4096 points
ça veut dire que ton plc divise 10V en 4096 points !!
dédé1052 a écrit : 02 avr. 2022, 21:22 est entrées codeur, j'ai fais plusieurs essais mais malheureusement il ne se passe rien
Heu là faut faire attention, ton automate est en NPN 24V et ton codeur en +5V !! deux alimentations différentes !!!
dédé1052
Oui pour l'entrée analogique j'avais compris, désolé je voulais écrire no problem...
Pour le codeur je viens de réfléchir à un truc: si j'en achète un autre en htll24v type Arduino c'est moins cher que le diviseur, et que je l'installe en sortie de variateur et avant la boîte de vitesse, je réglerais a la fois le problème de haute fréquence incompatible avec le plc ainsi que le type de signal qui peu être lu directement. Le codeur existant ne servirait que pour le csmio. De plus plus besoin de connaître la gamme enclenché pour le plc. Je regarderai demain sur le tour si c'est faisable facilement
RE !
Apparemment ceux là peuvent monter à 200KHZ
https://www.lollette.com/lk3u-plc-high- ... ructions-1
dédé1052
Ok merci pour l'info. Bon j'ai regardé impossible d'installer un codeur en sortie de variateur. En installer un deuxième en sortie de broche serait compliqué. Donc je vais utiliser le codeur actuel via un diviseur
dédé1052
J'ai commandé un diviseur HS2-T4D-2CH, je n'ai rien trouvé d'autre dans ces prix. Je ne suis pas près de le recevoir, en attendant je vais bosser sur le programme. ça ne va pas être du tout simple pour moi, je vais avoir besoin de votre aide.
Dans le principe, je vois 2 conditions "si" en fonction de la gamme enclenchée. Après je pense qu'il faut mettre les entrées consignes et codeur sur une même échelle (celle de la sortie?), soustraire les 2, y ajouter la moitié de la valeur de la sortie analogique (2048?), traiter les extremums pour que ça ne soit pas des valeurs aberrantes et balancer ça dans une régulation PID avant la sortie analogique.
Il y a du vrai dans ce que je dis ou bien je suis totalement à coté de la plaque?
