Calibre disjoncteur
laurent1
Calibre disjoncteur
Message par laurent1 »
Un appareil, un batteur en l’occurrence, fonctionne avec un moteur triphasé.
sur la plaque on peut lire :
220 volts
50 périodes
3 phases
4 amp
Mais juste à coté, il est mentionné :
'fondu par un fusible de 10Amp',
'plus petit diamètre du fil conducteur = 1,6mm2'
Quel ampérage doit être pris en compte pour le choix du calibre du disjoncteur ? 4 amp ou 10 amp ?
PS: Je ne sais pas si je suis dans la bonne section.
Cordialement,
Laurent.
Modifié en dernier par laurent1 le 09 juin 2022, 23:29, modifié 1 fois.
Re: Calibre disjoncteur
disj. moteur -
4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
GV2ME10
ps:
ps:
ampérage c'est pas français, il faut dire intensité ou calibre du disjoncteur
laurent1
Sur la plaque signalétique, c'est le câblage en triangle qui est marqué (poinçon).
Un câblage triangle en 220v (donc 127v/220v ?), sur un réseau edf triphasé 220v/380v, le moteur ne tiendra pas la charge ?
Faut-il passer le câblage en étoile ?
Cordialement.
OUI
laurent1
Re,
Je met donc le post en résolu.
Cordialement,
Laurent.
Pour info, la première tension mentionnée sur une plaque moteur est la tension supportée par 1 enroulement soit couplage triangle.
un moteur 220/380 :
Couplage triangle en 220V triphasé
Couplage étoile en 380V triphasé
