Affichage temperature sur HMIS5t
erwann
- Aguerri de l'automation
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
Help
Damdam307
- Forcené des structures
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
Oui,il faut bien le déclarer en Real et Flottant
erwann
Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:
La valeur dans mon M340:
- Fichiers joints
- 20240314_135356.jpg (14.48 Kio) Vu 3855 fois
erwann
La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):
erwann
La configuration du pavé d'affichage :
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
Damdam307
En mode simulation avec Vijéo Désigner sans l'automate , vous avez le même résultat ?
Soit ce n'est pas votre jour soit il y a un chevauchement de variable soit on n' a pas le bon lien entre l'IHM et le M340.
dans le choix du protocole et de l'équipement il y a un paramètre pour l'ordre des mots dans un réel....à voir
Fais un x10 sur ta variable dans l’automate pour te débarrasser de la virgule et tente de nouveau un affichage avec un entier cette fois.
As-tu correctement paramétré l'ordre des mots pour les variables ?
J’avais eu le même soucis
Effectivement les solutions de béryl et jambe fonctionnent
