Affichage temperature sur HMIS5t
erwann
Aguerri de l'automation
Message par erwann »
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
Damdam307
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
Message par Damdam307 »
Oui,il faut bien le déclarer en Real et Flottant
erwann
Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:
La valeur dans mon M340:
erwann
La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):
erwann
La configuration du pavé d'affichage :
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
Damdam307
En mode simulation avec Vijéo Désigner sans l'automate , vous avez le même résultat ?
Soit ce n'est pas votre jour soit il y a un chevauchement de variable soit on n' a pas le bon lien entre l'IHM et le M340. :)
dpo
Message par dpo »
dans le choix du protocole et de l'équipement il y a un paramètre pour l'ordre des mots dans un réel....à voir
Jambe
Message par Jambe »
Fais un x10 sur ta variable dans l’automate pour te débarrasser de la virgule et tente de nouveau un affichage avec un entier cette fois.
As-tu correctement paramétré l'ordre des mots pour les variables ?
Capture d’écran 2024-03-15 080938.png (5.17 Kio) Vu 3771 fois
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Message par elbarbudo »
J’avais eu le même soucis
Effectivement les solutions de béryl et jambe fonctionnent
