bonjour,
On peut changer le protocole de communication du RS232 par programme, sauf si le switch N°5 est sur "1" : on force le port en" HOST link"
voir page 138 : https://www.limasoft.cz/omron/pdf/CQM1H ... 0OM%20.pdf
Salut à tous!
@JC87 :Mon PC comporte un port série d'origine donc nul besoin de convertisseur USB.
.Par contre, est-ce qu'il fonctionne nickel , cela reste à voir ..
Ce n'est pas la 1ere fois que je galère avec un CQM1 ( H ou pas) avec ce PC..
(Mon cable est peut-ètre aussi défectueux)
@ Itasoft : On n'a pas de connecteurs Sub-D à souder, il s'agit d'un cable modifié..
Cependant ,vu le nombre de CQM1 le mieux était d'investir dans le cable Omron..
@josé : CX-Programmer a la bonne fonction Online direct qui teste plusieurs config ( Au cas ou le PC ait des paramétres différents)
Host -link ou sysmac way par contre je ne vois pas trop la différence , une fois que les paramètres de comm sont OK..
