Je suis en train de faire un test pour une com vers un équipement modbus TCP (adresse ip / ID: 10 / port 502) qui n'est pas un automate
Je peux théoriquement faire des read_var pour éviter de déclarer un élément dans le navigateur de DTM, non ?
Programmé comme suit:
Ma NOC est en position 1
Bloc ADDM :
IN : '0.1.0{192.168.50.170}10'
OUT : var1
Bloc READ_VAR :
ADR: var1
OBJ : '4x' (j'ai aussi essayé avec '%MW')
NUM : 1
NB : 8
GEST : array de 2 INT
RECP : array de 8 INT
Faut-il faire quelque chose de spéciale dans la conf automate ?
la syntaxe est OK ?
PS: la doc est a chier
Config pour un read_var en M340
- andala
- Créateur de langage
Re: Config pour un read_var en M340
déjà pour commencer:
GEST : array{0..3 OF INT] et mettre un TimeOut sur le 02
- djé
Essaie avec un automate Siemens et la fonction MB_Client
Laurent
pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon courage.
Bon courage.
Laurent
- andala
tu trouve ça drole
- andala
du coup, plus besoin... c’était en lien avec mon post Siemens
