[Ecostruxure Control Expert] Utilisation des adresses directes dans le programme
YassineSH
Message par YassineSH »
Bonjour tout le monde :)
J'ai une question concernant Unity Pro (ou Control Expert). Y a-t-il une option permettant de remplacer (automatiquement) toutes les adresses directes utilisées dans le programme par leur nom ? En d'autres termes, au lieu d'utiliser la variable par son adresse dans une ligne de code, je voudrais utiliser son nom.
Dans l'exemple ci-joint (download/file.php?mode=view&id=6088), la variable "%MW600.6" et "C_bloq_ecran2" sont identiques. Je souhaiterais que l'adresse "%MW600.6" soit automatiquement remplacée par son nom ("C_bloq_ecran2").
Merci pour votre aide.
Re: [Ecostruxure Control Expert] Utilisation des adresses directes dans le programme
il faut se les palucher à la mano dans tout le programme ou se développer une moulinette en VBA qui va faire ça automatiquement
à partir du fichier .XEF qui est en ASCII
YassineSH
Je te remercie, itasoft, pour ta réponse.
Dans quel format dois-je sauvegarder le programme afin de pouvoir le modifier ultérieurement en VBA ?
Si j'ai bien compris, le traitement VBA va manipuler les lignes de code du programme, et pas la table de variables (car elle est déjà OK)
YES
Ça consiste à remplacer dans le fichier .XEF les objets (%MW) par leurs mnémoniques qui existent dans le fichier .XEF puis importer ce .XEF modifié dans Unity
YassineSH
Il semble que l'exportation d'un projet en format .XEF ne soit plus possible à partir de Unity Pro v8.
Je vais procéder en suivant les étapes pour obtenir le fichier .XEF en décompressant le fichier .ZEF comme ils l'ont expliqué, tout en espérant ne pas perdre de données dans mon programme une fois les modifications terminées.
download/file.php?mode=view&id=6090
mais tu as quelle version de Unity ?
YassineSH
J'ai Control Expert V15.1
comprends pas, tu peux pas exporter le projet au format .XEF ça marche chez moi ? sous Unity Pro XL
YassineSH
Il ne me propose pas le format .XEF comme option lors de l'enregistrement, de l'exportation ou de l'archivage du programme (voir les Screenshots)
Exporter:
download/file.php?mode=view&id=6095
Enregistrer sous:
download/file.php?mode=view&id=6094
Archiver:
download/file.php?mode=view&id=6093
jerome33
Message par jerome33 »
dans le ZEF il y a le XEF
