[RESOLU] Numéro de fenêtre
j'aimerais savoir comment récupérer le numéro de fenêtre (sous Easybuilder Pro) dans une variable automate ?
Ex : j'ouvre la fenêtre 10, le numéro 10 est mis dans un mot du programme automate.
jeanluc69
Re: Numéro de fenêtre
Dans le mot système LW9050
Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer dans le programme ? En gros le mettre dans un mot %MW et pas %LW ?
Bah tu fais une recopie du %LW dans un %MW?
Comment faire ça sous Easybuilder ? Parce que par programme c'est facile mais pour utiliser le mot dans le programme il faut que ce soit un %MW et pas un LW...
Il faut aussi que je puisse changer la page via le programme, en gros si je copie le LW dans le %MW, j'ai l'info du numéro de page dans le programme, et quand je modifie le %MW, par exemple %MW=12, la page 12 s'ouvre automatiquement
Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.
Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !
cordialement
cordialement
jeanluc69
Attention EasyBuilder va utilisé le mot avec la valeur de la nouvelle fenêtre ET le mot suivant pour son usage personnel (de mémoire c’était comme ça sous EB8000)philou77 a écrit :Salut !
cordialement
Donc réserver 2 mots dans l'API !
