TM221C24T PORT SÉRIES RS232
berserker91
- Code sa première boucle
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
Je tombe toujours en erreur, j'ai envoyé TO
1 - Utilises un front montant pour l'execution
2 - Il faut mettre la valeur 21583 dans %MW0 (ce qui correspond à la chaine 'TO') - toi tu as appelé %MW0 TO mais c'est son nom et pas sa valeur... Il faut mettre 21583 dans la case valeur
3 - Peux-tu faire une copie d'écran du paramétrage de %SEND_RECV_MSG0
berserker91
Voilà la capture, pour la valeur je ne suis pas capable de la rentré.... elle reviens tjrs à 21
berserker91
j'ai réussis à changer la valeur, mais toujours rien et sur mon contrôlleur je tombe en erreur
berserker91
Non, en fait tout semble parfait, sauf la communication en tant que tel ou la réception de la valeur sur le pc. Rien ne se produit ici
Si tu utilise un câble RJ45 entre l'automate et le PC , ça peut pas tomber sur le COM1 coté PC
